Comment rétablir un va et vient qui ne fonctionne plus correctem
Cotignac Messages postés 3 Statut Membre -
Daniel 26 Messages postés 17788 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   -
j'ai remplacé un inter va et vient qui ne fonctionnait plus , je n'arrive plus à connecter correctement le montage; tantot j'ai de la lumiére à partir d'un bouton
et je n'arrive plus à éteindre avec l'autre  à l'inverse je ne peux que éteindre ou allumer que d'un côté ? Je précise que j'ai cinq bouton dans le mème couloir  Merçi de m'aider
stf_frmu Messages postés 53035 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   12 331
car si vos 5 boutons allument la meme lampe, cela veut dire qu'en faites vous avec 2va et vient et 3 commutateurs.
donc il faut deja que vous soyez sur de remplacer un va et vient par un autre va et vient.
si vous remplacez un commutateur par un va et vient, cela ne peut pas fonctionner.
sur ce schéma de chaque coté vous avez les va et vient et au milieu le commutateur.
dans votre cas, au milieu il y a 3 commutateurs
