- Fondulite
- Ragréage en plusieurs fois ✓ - Forum Construction et rénovation
- Ragréage pas cher ✓ - Forum Construction et rénovation
- Temps de sechage ragréage - Forum Construction et rénovation
- Ragréage fissuré - Forum Divers bricolage et travaux
- Combien de sac de béton tout prêt pour 1m2 ✓ - Forum Construction et rénovation
15 réponses
en fait j ai fais un coffrage qui dois supporter un insert mais le coffrage a tendance a manquer de 0.5cm maxi a l arriere donc cela va mettre l insert pencher au final ce que je veux corriger bien evidemment , ce coffrage a ete fais en beton fondu refractaire ,j'aimerais le mettre a niveau l'idée de françois me semble bonne est ce que dans le temps avec la chaleur cela va tenir ?
non 5 mm de mortier ne va pas tenir
pourkoi ne pas glisser une rondelle métal ou un fer plat de 5mm sous l'arrière de l'insert
j'y est penser mais est ce que cela vas tenir dans le temps ? Par contre je me demandais si du ciment fondu pur tiendrais pour niveler tout ça ?
brique pour etre cacher derriere placo ?? un doute non c est plutot dans le sens resiste au moment de la pose qu il ne glisse pas
non pas derrière la brique, en socle sur le béton refractaire, des pros vous le mettrons en place sans difficultés et vous reglerez une TVA à 7%
Bonne soirée
Bonne soirée
des pros pour faire quoi ????? j 'ai fais tout seul toute l installation il ne me manque plus qu a la poser dessus les pros ils restent chez eux merci.Réponse un peu ....... enfin pas grave je vais me débrouiller
Les pros vous saluent bien, je parlais de pro juste pour vous faire payer la TVA à taux Réduit, vous faire obtenir un credit d'impot et avoir une couverture encas de sinistre, Les experts vont se régaler chez vous si vous mettez le feu dans la cheminée et cela est le minimun et pas de facture à fournir pour assurance et couverture
Bonne soirée
Bonne soirée
N'oubliez jamais que ce sont des professionnels qui ont construit le Titanic et des amateurs l'Arche de Noé
autre chose à faire que la polémique, c'est vous qui voyez mais n'encombrez pas le forum avec des questions de cour de récréation. Moi je pensais à votre protection, si vous voulez sauter sans parachute votre problème
merci j encombre et vous vous alimenter avec des réponses de naze idiot que tu es !!!
quand même merci a François lui est intelligent et propose de vrai solution non pas des réponses de types du genre fais faire par des pros et viens parler avec nous de bricolages
