Pb de fil elec pour changement de radiateur electrique
matteuf8553 -
Carminas Messages postés 4335 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   -
j'essai de changer mes vieux grille pains de marque airélec
il fonctionne toujours mais sont assez gourmand, je démonte...
remonte un raillonant d'occaz (qui fonctionne) de marque timshel mais ne s'allume pas.
couleur de fil identique pourtant
bleu noir et marron
si mais souvenir son bon le bleu est le neutre
le marron la phaze
et le noir ??? bonne question
rien ne s'allume j'ai donc essayer de remettre le vieux et la ça fonctionne
es ce que les fils des nouveaux ne seraient il pas inversés par rapport aux anciens???
Merci d avance pour votre aide
stf_jpd87 Messages postés 91313 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   29 648
Ils semblerait que votre ancien appareil fonctionne avec une programmation puisque normalement le noir est réservé pour le fil pilote. Il n'est pas impossible que votre rayonnant ne soit pas compatible avec la programmation.
Il suffit de débrancher le fil pilote (noir) pour avoir un rayonnant basique.qui devrait chauffer.
matteuf8553
bonjour,
J'ai bien essayer de ne brancher que le bleu et marron, que le noir et bleu et meme que le marron et noir ...
en revanche je n'ai pas essayer de regrouper le marron et noir comme le dit Paul-Bernard à essayer merci
Bonsoir.
En général, le fil noir est celui de la commande ( thermostat ou autre ).
Dans certains montages, il faut alimenter la phase par le fil marron et le fil noir, voire par le fil noir seul .
Vous affirmez que ce panneau rayonnant fonctionne, mais sur quel branchement fonctionnait-il précédemment?
matteuf8553
il fonctionne mais sans le fil noir car j ai appelé le père de mon amie qui me les à donner et me confirme que le noir ne lui était pas utile ...
cordialement .
En jouant avec les branchements n'avez-vous pas abimé la platine?? surtout la commande (noir)
matteuf8553
les platines ??? qu'es donc
je ne sais pas car quand j'ai remis l'ancien tout fonctionne
Dans les radiateurs avec fil pilote, le radiateur a une platine électronique qui gère le chauffage en fonction d'un programmateur. Ce fil pilote suivant les programmations est alimenté en basse tension, si vous brancher dessus un tension qui ne convient pas vous cramer la platine; ce que vous avez dû faire puisque en branchant le 240v sur les autres fil que le noir il ne fonctionne plus.
stf_frmu Messages postés 38569 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   12 447
le noir est le fil pilote, la dessus rien a redire
donc les 2 fils a brancher sont le bleu et marron
maintenant si il ne fonctionne pas c'est qu'un probleme est intervenu sur le radiateur.
platine grillée, systeme rayonnant hs, .....
il a pu prendre un choc meme minime pendant le transport
