Lave linge Far L9600 ne prends plus l'eau
Mushi333 Messages postés 3 Statut Membre -
Comme indiqué dans le titre, mon lave linge Far, réf. L9600 n'a plus d'eau qui arrive.
Quelque soit le programme, la machine fonctionne normalement mais... sans eau...
J'ai effectué différents tests. La pompe et le pressostat sont ok. Le problème semble venir de l'alimentation électrique de l'électrovanne.
Celle-ci a une résistance normale : environ 3,5 K Ohms mais machine en route elle devrait m'indiquer du 220v et m'indique 0v. Les fils allant du programmateur à l'électrovanne ne sont également pas alimentés.
Mais compétences s'arrêtent ici...
Peut-être que quelqu'un peu m'indiquer si je dois changer le programmateur ou si simplement le remplacement de l'électrovanne peut régler mon problème... à moins que tout ceci n'ai rien à voir.
Merci d'avance à ceux qui pourrons m'aiguiller.
Mushi333 Messages postés 3 Statut Membre 4
En effet... Je vais voir si je peux trouver. Et encore merci d'avoir pris un peu de temps.
4
stf_la sudiste Messages postés 19731 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   8 262
il vaudrait mieux trouver le composant défectueux, car je ne sais pas si cela vaut le coup de changer le prog sur cette machine .....
bonjour,
vu que vous avez testé l electrovanne et qu'elle est bonne, son changement ne changera rien, donc si elle n'est pas alimentée, il faut remonter jusqu'au prog qui est en fait une carte electronique, donc regardez de visu déja, si il n'y a pas un composant de la carte qui serait grillé (en autre, celui qui commande l electrovanne ....)
Merci pour votre réponse qui confirme ce que je pensais. Les composants semblent en bon état... en tout cas visuellement. Je vais voir si je peux les tester un par un et le cas échéant trouver un programmateur.
