Infiltration derrière douche
mariebc
mariebc -
mariebc -
Nous avons eu des problèmes d'infiltration d'eau sur les murs derrière la douche. Nous avons fait marcher l'assurance DO qui a conclu à un problème au niveau de la bonde. Nous avons donc fait réparer : tout casser le coin douche et refaire par un professionnel. Nous avons retapisser les murs abîmés 6 mois après et là de nouveau moisissures sur les mêmes murs qu'avant.
Donc, deux solutions:
- soit le problème d'origine n'a pas été résolu
- soit on a retapissé trop tôt
Qu'en pensez-vous
Merci d'avance
Qu'en pensez-vous
Merci d'avance
- Infiltration douche
- Comment enlever joint silicone douche - Guide
- Douche a l'italienne - Guide
- Refaire sol douche italienne galet ✓ - <a href="https://bricolage.linternaute.com/forum/outillage-1">Forum Bricolage / outillage</a>
- Trace orange douche - <a href="https://bricolage.linternaute.com/forum/outillage-1">Forum Bricolage / outillage</a>
- Peinture receveur douche ✓ - <a href="https://bricolage.linternaute.com/forum/peinture-vernis-tapissserie-106">Forum Peinture</a>
Bjr, je pense que vous ne vous posez pas les bonnes questions??
Tapisser une douche?? avec quoi?? comment??
les infiltrations sont elles dues a l 'eau de la douche ou du mur qui est humide (int ; ext) y a t il des panneaux hydrofuges??
Nous avons retapissé le mur du couloir (ce mur n'est pas en contact avec l'exterieur) qui se trouve derrière la douche.
Quant à la douche, elle a été refaite avec du carrelage et une couche d'étanchéité en dessous.
Ok derrière la douche mais de l autre coté du mur je n avais pas bien compris!!
etes vous sure qu il n y a pas des tuyaux qui passent dans le mur? les moisissures sont elles localisées ou diffuses sur tout ou partie du mur (en haut , en bas)
le platre (s il y a!) a t il été refait?
car si le travail a été fait par un professionnel et qu on ait laissé le temps aux matériaux de sécher correctement il n y a aucune raison pour que ca se dégrade!!
il y a les tuyaux qui passent dans le mur mais lors de l'expertise, une entreprise de recherche de fuite n'en a pas trouvé donc à priori pas de souci à ce niveau la.
Les moisissures se situent en bas du mur, sur toute la largeur.
Les plaques de platre n'ont pas été changées mais on a attendu 6 mois de séchage avant de retapisser donc on se demande si ce temps est suffisant ????
