Conseil pour changement de robinet flotteur
chris henry
guppy -
guppy -
J'ai une chasse encastrée. Une fois la chasse tirée, un filet d'eau continue de couler.
J'ai essayer plusieurs réglages, inverser les robinets des 2 wc de l'appart. Rien n'y fait.
J'aimerais donc changer de robinet.
Qqun peut-il me conseiller sur le modèle ?
Est-il possible de poster des photos ?
Cordialement,
christophe
Cordialement,
christophe
8 réponses
Pour envoyer des photos vous choisissez un hébergeur parmi la liste des liens proposés VOUS CLIQUEZ SUR L'IMAGE OBTENUE UNE FOIS LE TELECHARGEMENT EFFECTUE.
Puis copier l'URL que vous collerez dans votre message:
https://www.imagup.com/
http://www.monsterup.com/ (6 Mo)
http://www.heberger-image.fr/index.html#divUpload
https://www.cjoint.com/ (8,192 Ko)
https://zimagez.com/
https://www.mediafire.com/
http://www.photomania.com/ (100Mo)
http://www.imagilive.com/fr/index.xml
http://www.hostingpics.net/
https://www.casimages.com/
http://www.xooimage.com/fr/
http://www.noelshack.com/ ( 20Mo) -
quand vous parlez de fuite à quel niveau se site la fuite àla partie remplissage ( photos)ou la partie évacuation??
Posez votre question -
Vous me confirmez que le clapet de remplissage ne se ferme pas quand l'eau à atteint son niveau haut soit 1cm du niveau du trop plein ??( partie centrale de la vidange).
le flotteur bien posé, la chasse d'eau tirée, l'eau remontant fait du même coup remonter le flotteur mais l'eau ne s'arrête pas et un trop plein se deverse dans la cuvette jusqu'à arrêt (sauf si filet minime que je ne vois pas...)
j'ai nettoyé le robinet-flotteur au vinaigre.
j'ai réglé le flotteur sur différentes positions.
qqes espoirs au début mais invariablement, le problème se représente.
j'ai ramené un Wisa du Leroy Merlin local mais malheureusement l'embout ne s'accordait pas avec le flexible montré sur les photos.
je suis sur le point de commander ce modèle (car je ne trouve pas le mien) :
http://tout-pour-le-plombier.com/autres-robinetterie/41050-robinet-flotteur-unifill-geberit-240705001-geberit-4025416147954.html
mais j'ai des doutes quant à la fixation sur le flexible.
Bonne journée,
c.henry -
J'ai enfin tout compris votre robinet est bien Hs et votre problème réside dans le choix du robinet allant avec le flexible.
A ce moment pourquoi ne pas changer le flexible en même temps que le robinet, sauf si l'embout opposé est de même configuration, ce qui vous occasionnerait la mise en place d'un embout standard sur le tuyau. Il existe des embouts à sertir, ce qui vous évite une soudure. Lors de votre commande noter le diamètre du tuyau.
Dans votre choix de robinet, privilégier en robinet silencieux.
Cordialement.-
J'ai un problème qui s'apparente à celui de xtof. J'ai démonté est nettoyé le robinet flotteur silencieux unifill de Geberit à l'eau, sans effet. Comme je n'avais rien d'autre comme acide, je l'ai à nouveau rincé avec de l'acide oxalique et j'ai bien rincé la membrane. Mais pas moyen de faire écouler l'eau après raccordement. Rien ne passe plus.
