Dalle béton
dekiou -
 dekiou -
Bonjour, je souhaite réaliser une dalle en béton de 8m sur 4m est-ce que je peux la faire en deux fois ,je dois la carreler par la suite est-ce que ça ne va pas me poser des problemes au niveau du raccord?. merci
  1. Raymond037 Messages postés 555 Date d'inscription   Statut Membre Dernière intervention   303
    Faite en 2 fouis 4m et profitez en pour mettre un joint de dilatation au milieu.
    1. dekiou
      si je fais un joint de dilatation,il faudra que le joint carrelage corresponde avec celui-ci?
  2. Raymond037 Messages postés 555 Date d'inscription   Statut Membre Dernière intervention   303
    Un joint de dilatation se fait sur toute la hauteur de la dalle, carrelage compris.
    Il existe des "règles" en plastique de différentes hauteurs; on les cale comme règles (repères) de niveau pour tirer le béton.
    Prévoir un joint pour le carrelage à cet endroit là, à remplir avec du "mastic".
    https://www.castorama.fr/regle-pour-joint-de-dilatation-pvc-l-3-m/3597543601476_CAFR.prd
  3. dekiou
    bonjour et merci a tous pour vos conseils,j ai bien compris le truc. merci encore et a bientot.
