Fuit sur la porte de mon lave vaisselle
mamie barthy
mamie barthy -
mamie barthy -
Bonjour, ma fille ma donnée un lave vaisselle,je lai branchée tous marche mai quant il et remplie d'eau il fuit beaucoup au niveau de la porte dans le coin a droit ,mai il et resté plusieur moi son tournée c'est un lave vaisselle candy forma cdw250 merci de vos réponses
8 réponses
Je suis d'accord avec vous et Stf que des bras en fer ne peuvent pas casser comme cela mais il peuvent se boucher comme un bras en plastique donc déjà il faut éliminer cette cause,après on continue la recherche.
Votre pompe de vidange fonctionne t elle car s'il reste de l'eau ??
Quant à l'eau oui il faut la vider démonter la petite grille noire et nettoyer l'ensemble comme cela les vérifications seront faites -
Vous mettez du vinaigre blanc à chauffer dans un casserole 1/2 litre puis vous le versez dans le bac du lave vaisselle ,vous le laissez toute la nuit,le lendemain vous nettoyez le fond de cuve avant de lancer le LV à vide. Avez vous remarqué si les bras d'aspersion tournent
On se tient au courant-
bonjour,papy35 j'ai suivie vos conseille ,j'ai mie le vinaigre dans le bac,j'ai fait un cicle a vide et la miracle pas de fuite, mai j'ai relancée un deuxieme cicle et la fuit, mai je pense que c'est pas grave je recomence avec du vinaigre, car j'ai trouvée pas mal de calcaire et des mimie a l'interieure de la cuve noir,pour les bras il tourne bien je vous remerci beaucoup ,je vous tiens au courant a bientot bonne journée
bonjour,
peut etre qu'il y a un niveau d'eau trop eau ..... !! il faut que le niveau de l'eau soit inférieur au bras de lavage est ce le cas ??? -
bonjour, l'eau dépasse le joint de la porte et au niveau du bras de lavage,le joint et un peu décollée dans le coin
Posez votre question -
bonjour,je vous remerci papy35,je ferai appel a mon fils pour qu'il regarde et je vous met au courant de la suite,encore merci
cela ne peut pas etre du à un bras fendu, vu que le bras inférieur est en métal, certainement un niveau d'eau trop haut !!!
j'ai enlevez les filtres et je voie une cuve noire ,mai il y a de l'eau a l' interrieur de 2cm c'est normale ou pas merci
REPONSE :
L' émetteur et le récepteur sont soudés sur une plaque électronique,vous n'avez pas à démonter,il se situe dessous au niveau du réceptacle du niveau d'eau,votre appareil doit être vide de son eau,vous passez un coup de chiffon sur les deux cellules,attention fragile, vous enlevez les filtres et vous verrez une grille noire, il faut qu'elle soit bien propre ... un nettoyage régulier des filtres évite ce genre de panne.
Les fuites sur les cotés de la porte sont dues aux bras rotatifs qui ont les jets bouchés ou le bras fendu.
La sécurité est donnée par un contact dans le socle."contact de débordement"
Réf 123 de la vue éclatée
