Isolation de gaine electrique
rene30
rene30 -
rene30 -
ma maison étant plus basse que la route j ai eu la surprise de voir que la gaine du fil téléphonique servait de tuyau de trop plein des regards PTT et ainsi remplissait d eau mon vide sanitaire
pourriez vous m indiquer un produit qui me permette de colmater ce tuyau afin que l eau ne s écoule plus a travers ce tuyau; j ai essayé de la mousse expansive recouverte de dipétanche c est pas le top .
avec mes remerciements
- Gaine electrique devant ou derriere isolant
- Fil electrique rouge - Guide
- Peinture derriere poele ✓ - Forum Peinture
- Comment passer des fils electrique dans une gaine déjà en place ✓ - Forum Electricité
- Charge batterie ou alimentation électrique défaillante - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Eau dans gaine électrique ✓ - Forum Electricité
J'ai eu le même problème : https://bricolage.linternaute.com/forum/affich-158841-inondation-par-la-ligne-telephonique
Il faut avoir accès au regard , et normalement on arrive à étancher avec du mastic silicone , mais c'est à France télécom de le faire .
Dans mon cas j'avais bricolé une étanchéité provisoire . Finalement France télécom a dépêché une équipe , qui s'est contenté de refaire ce que j'avais fait .
J'ai la chance que la route , donc le regard en bordure aussi , soit à flanc d'un terrain en pente . J'ai percé le fond du regard , ce que je n'ai certainement pas le droit de faire , mais maintenant le regard est drainé ce qui évite les risques d'infiltration vers la maison , si le bouchon n'est plu efficace . Par ailleurs les câbles et les boîtiers de connexion ne baignent plus dans l'eau , ce qui est quand même mieux .
