Panne sèche linge LADEN AM3888
ticko -
 jeff -
j'ai un souci avec mon sèche linge, il s'allume "départ et séchage" mais rien ne fonctionne ??
j'ai bien tout nettoyé et vidé aucune led rouge allumé, juste deux verte départ et séchage .
j'ai contrôlé la résistance elle est bonne et aucun clikson réarmable trouvé .
merci d'avance pour vos réponses !!!
stf_jpd87 Messages postés 91773 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   29 841
Contrôler le contact de porte. N° 633 0 vue éclatée
3
ticko
j'ai bien contrôler mais oui ça marche bien le contact de porte merci pour la vu aussi en revanche par a port a la vu moi sur la résistance j'ai 4 clikson donc un ne fait pas contact mais si je le chinte toutes les led rouge s'allume mais rien ne démarre pour autant
marc3427 Messages postés 29 Statut Membre 97
à mon tour :
débranchez la prise du sèche linge, validez l'arrêt puis rebranchez puis faites un essai
avez vous contrôlé les connexions au niveau du moteur , il n'y a pas de réarmement à faire au niveau de la prise de température en cas de surchauffe ?
vous pouvez si vous en êtes capable d'alimenter directement le moteur électrique afin de tester son fonctionnement , en cas de non démarrage existe t il un condensateur de démarrage, le moteur grogne lors de la demande de démarrage?
si tout fonctionne bien alors il faudra voir au niveau du programmateur , il y a peut être un fil déconnecté ou fondu ou y a t il possibilité de faire une raz au niveau de la platine de commande .
2
ticko
oui mon contact marche correctement aussi ...
jeff
Bonjour la pompe de relevage fonction t elle
