Problème de chauffe lave vaisselle
Pierro -
 ticko -
Mon lave vaisselle smeg PLA6148G a fait disjoncter 2 fois mon compteur puis, à la troisième remise en marche il tournait correctement mais ne chauffe plus.
Code panne E3: Problème de chauffe. Vérifier la résistance (environ 25 ohms), et sonde de température. Voir éventuellement si le moteur de cyclage tourne (la non présence de pression d'eau dans le circuit peut interdire la chauffe).
Je me lance dans les réparations ou j'en rachete un neuf?
Merci à tous.
ticko
il faut contrôler déjà si la résistance est à la masse ou pas avec un voltmetre pour cela " en position hommètre":
une fiche sur la masse ou la carrosserie de votre appareil et une fiche sur la résistance " au niveau des branchement et de prèf fil débramché" , si il y à contact la résistance est HS , si il n'y a rien teste la deuxième fiche de la résistance, si il y à un contact la résistance est HS
PAR CONTRE TOUJOURS DEBRANCHE L'APPAREIL AVANT TOUTE MANIPULATION A L'INTERIEUR NIVEAU TECHNIQUE BIEN SUR
