Comment percer un trou de 15 cm de diamètre dans un mur ? [Résolu/Fermé]
SebSoSo - - Dernière réponse :
stf_jpd87
- Messages postés
- 57423
- Date d'inscription
- mercredi 14 décembre 2011
- Statut
- Modérateur
- Dernière intervention
- 29 novembre 2019
- Faire un trou dans un mur pour ventilation
- Faire un trou dans un mur - Meilleures réponses
- Faire un trou de 150 dans un mur - Meilleures réponses
- Comment créer un système d'aération dans des murs de 70cm ? - Forum - Isolation
- Percer mur pour évacuation climatiseur - Forum - Chauffage et climatisation
- Trou dans mur porteur pour installer des grilles de ventilation - Forum - Construction et rénovation
- Comment percer une fenêtre en PVC pour faire une aération ? - Forum - Divers bricolage et travaux
- Passer une gaine de ventilation à travers le mur ✓ - Forum - Divers bricolage et travaux
6 réponses
Meilleure réponse
Pour eviter de trop éclater le crépi prendre perfo avec une mèche ex: de 8mm. Percer un trou au milieu de vos 15 cm en percant de l'intèrieur. Une fois le trou fais vous pouvai de l'extèrieur finir de faire votre trou petit a petit sans gros risque d'éclat du crépi.
Bon courage
Heureux de vous avoir aidé ! Vous nous appréciez ? Donnez votre avis sur nous ! Evaluez Bricolage Linternaute.com
7835 internautes nous ont dit merci ce mois-ci
Tu peu acheter une scie cloche adater pour la découpe de béton parpaing etc... mais sa coute relativement cher surtout pour sen servire qu'une seul fois.
Tu peux aussi en louer une.
Ou encore la plus fastidieuse Marteau burin mais dans un mur en parpaing ces pas trop dure.
fais juste attention si tu fais au burin quand tu feras le trou coté extèrieur a cause du crépi.
Bon courrage
Merci pour la réponse...
J'ai en effet commencé au burin. Ca va assez bien dans la partie creuse du parpaing. C'est plus dur, voir impossible, dans les renforts latéraux et verticaux. Alors je me demande si je vais pas faire une simple ouverture rectangulaire dans la partie creuse et faire un raccord entre mon tuyau cylindrique et l'ouverture rectangulaire.
Qu'en pensez-vous ?
De plus, je me suis arrêté avant de percer la paroie extérieure justement parce que j'avais une inquiétude à cause du crépis. Je voulais me donner le temps de réfléchir... Avez-vous des conseils ???
Enfin, en ce qui concerne le raccord entre mon tuyau et mon ouverture rectangulaire, est-ce que vous pourriez me renseigner sur quel matériaux utiliser ? J'ai vu qu'une ouverture d'aération plus petite était faite dans un autre mur de ma maison avec une sorte de tôle zinguée pliée et encastrée dans l'ouverture rectangulaire. Est-ce une technique courante employée pour gainer une ouverture ?
Meric pour votre aide...
tu peux aussi prenre une meche assez longue percer de l'interieur au centre du diametre voulu ensuite de l'exterieur retracer le diametre voulu + 5 milimetre (exemple diametre 15 tracer a 16) et repercer la première cloison du parpaing en suivant ton tracage finir au marteau burin ou burineur pour eviter les eclats de l'enduit tu dois avoir un cache plus grand que le diametre du percage pour cacher les eventuels défauts
- Messages postés
- 1
- mardi 26 novembre 2019
- Statut
- Membre
- 26 novembre 2019
