Combien de points d'appui faut-il pour des poutres de quatres metres ?
- Appui minimum poutre bois
- Grosse fissure poutre bois - Forum Charpente, toiture, combles
- Piqûre de punaise des bois - Guide
- Fissure poutre bois - Forum Charpente, toiture, combles
- Moisissure poutre bois - Guide
- Prix m2 sablage poutre bois - Forum Maçonnerie
24 réponses
Un point d'appui à l'extremmité de chaque poutre suffit, sous réserve que ces poutres aient une section suffisante.
Attention, de nombreuses bêtises ont été dites.
La section totale d'une poutre (hauteurx largeur) donne sa résistance mais c'est avec sa largeur qu'on détermine la flèche (ou flexion) qu'elle va prendre.
Pour qu'un poutre de 6 cm d'épaisseur ne fléchisse pas, il lui faut de nombreux appuis intermédiaires (tous les 60cm) car un calcul simple donne que la hauteur d'une poutre doit-être approximativement du 1/10e de sa portée. De plus, il ne faut pas encastrer les 2 appuis d'extrémités mais un seul (en alternant le coté sur chaque poutre) et ne pas fixer les poutres sur les appuis intermédiaires sous peine d'empêcher la dilatation naturelle et ainsi créer des désordres.
Bon courage
