- Calcul linteau béton 3m
- Ferraillage linteau 3m - Meilleures réponses
- Linteau béton 3m50 prix - Meilleures réponses
- Poutre béton 3,2m caractéristiques - Forum Bricolage / outillage
- Calcul linteau béton 4m - Forum Maçonnerie
- Comment calculer la section d'un linteau ? - Forum Construction et rénovation
- Calcul m3 beton - Guide
- Chainage linteau 3m - Forum Maçonnerie
8 réponses
au dessus de 2m de portée, il faut fabriquer la longrine pour le cisaillement et la flexion. augmenter les cadres aux bord des appuis et au milieu. doubler les fers à bétons en bas ; traction, les fers à béton du haut servent à reprendre l effort des fers du bas avec l'aide des cadres pour la traction. haut compression du béton; milieu fibre neutre; bas traction des aciers le plus important; hauteur du linteau 30 cm x 20 cm ciment 350 kg longrine 15 x 25 cm en bas 4 fers de 12 au dessus à 5 cm 2 de 12 au milieu 2 de 10 en haut 2 de 10 mm DM
