Jai besoin de retirer du carrelage sur un autre carrelage de dissoudre la colle
jai besoin de retirer du carrelage sur un autre carrelage de dissoudre la colle pour recoller sur le carrelage du dessous merci de votre reponse
  • Votes
  • Date
  • Date décroissante
  1. je ne connait pas la surface a realiser .mais que peux etre que le mieux et de tous enlever de refaire une petite chape et de recarler. bon courage!!!!!!!!!!!!!
    faire attention en retirant le premier carlage voir ce que sa donne comme quantite de cole a retirer
    1. La je dis pas de chance, va falloir enlever les deux couches. Quant ce gros travail est fait. Faudra mettre le sol de niveau car ils y aura toujours quelques grattons en surface. Avec du réagréage bien sur. Bien calculer si vous voulez que votre futur sol soit de niveau avec la piéce d'à côté. Futur épaisseur de colle plus carrelage. Compter au moin15 mm. si vous êtes génereux en colle.
      Bon courrage, car il y a du boulot.
      1. bonjour le plus simple serai de laisser le vieu carreau de faire une couche d etencheiter apres un reagreage pour metre le sol de niveau et posser votre nouveau carrelage
        1. il faut enlever les 2 couches faires un réagréage et reposer
          courage
