Est-il facile de retirer du crépi intérieur, qui normalement doit se décoller à
Utilisateur anonyme -
est-il facile de retirer du crépi intérieur, qui normalement doit se décoller à la décolleuse à papiers peints? merci de votre aide
Bonjour Catherine,
Si ton crépi a été posé dans les règles de l'art,c'est à dire entre autre et surtout la sous couche appropriée,tu pouras la retirer comme le papier peint sans problème.
C'est ce que je te souhaite,sinon enduit,ponçage et huile de coude seront au programme
Bon courtage
Bonjour, en réponse à ta question ,j'ai eu les deux cas chez ma fille maison de 25 ans en rénovation
1 crépi décollable on a mouillé le crépi à l'aide d'un pulvérisateur sans additf et le tout a été enlevé avec une facilité déconcertante
2 ancien crépi: 1 essai au décapant restait la colle( à éviter)
2 essai au décapeur thermique restait la colle ( à éviter)
on a fini par décoller le crépi à la spatule ,à sec, puis deux couches d'enduit car crépi directement sur plâtre puis une couche de fixateur et deux couches de peinture pour finir
Bon courage si tu ne maîtrises pas l'enduit et bonne chance, j'espére que tu auras à faire au premier cas!!!
merci pour ces réponses. J'espère de tout coeur que ça va aller tout seul. je le saurais autour du 20 nov, je vous tiendrais au courant.
cordialement
