Dalle de beton
marc - 2 janv. 2008 à 09:36
 Didier - 9 janv. 2008 à 16:47
Bonjour, je voudrais me faire une petite allée en béton d'environ 6 m de long sur 1.5 m de large, mais je n'y connais rien. Je voudrais donc savoir à quelle profondeur il faut la mettre, et comment être sûr qu'elle soit bien plane. Bref, comment fait-on de A à Z ? Merci d'avance.
Tout d'abord, il s'agit d'un projet pour la période chaude. Il faut envisager de creuser au moins 30 cm pour éviter le mouvement. Puis il faut planifier au moins 10 cm de béton (4 po.) de béton avec un support de treillis métallique. Il faudra compacter la roche qui sera nécessaire pour le remplissage par tranche de 2.5 cm.Vous devrez faire une forme en bois pour contenir le béton et cette forme devra être au niveau car elle servira de guide en même temps.
Bonjour, il faut savoir si vous allez rouler sur cette dalle ? Tout dépend du poids à supporter et du risque de gel. Dites moi. 62Abiec
