- Chaudiere a 0.8 bar
- Code erreur chaudière - Guide
- Chaudiere a fioul - Guide
- Nespresso pression bar - Guide
- Chaudière saunier duval pression 2 bar - Forum Chauffage et climatisation
- Chaudière frisquet voyant rouge 0 bar - Forum Chauffage et climatisation
35 réponses
non, ma question est : avez-vous ouvert le foyer lorsque celui-ci
avait suffisamment refroidi.
Si non , arrêtez la, et ouvrez le foyer.
A+,
Re,
ce que je vais répondre n'est valable que si vous avez rajouté de
l'eau dans le circuit.
J'ai connu un cas semblable ou une fuite avait lieu dans le foyer.
A+,
Slt.
oui j'ai rajouté de l'eau et depuis la pression chute moins vite et la petite fuite de fioul au niveau du brûleur a disparu!c'est curieux!!
je pense vraiment que mon vase d’expansion doit être bon a regonflé car si c'était une fuite d'eau ma chaudière ne monterai pas a 1.5 bar et la elle monte toujours a 1.5 sauf que c'est ma pression qui chute!
Re,
le cas que j'ai présenté était une toute petite fuite par une fissure
sur un corps en fonte.
Mais je saisi pas bien votre phrase:
Posté le: 16 Fév 2011 19:01 .....te d'eau ma chaudière ne monterai pas a 1.5 bar et la elle monte toujours a 1.5 sauf que c'est ma pression qui chute!
A+,
Sans vouloir trop me tromper j'ai comme l'impression qu'il il a de l'air et qu'il faudrait purger le circuit
J'ai comme l'impression que c'est le résultat d'un circuit non purgé qui promènerait de l'air .Donc
en faite je pense que si j'aurai une fuite d'eau je n'aurai pas 1.5 bars de pression car si je perdrai de l'eau automatiquement j'aurai de moins en moins de pression,ce qui me semble logique!hors la je n'ai pas besoin de rajouté d'eau car quand la chaudière chauffe elle monte a 1.5 bars,c'est pour sa que je commence vraiment a pensé que c'est mon vase d'éxpension qui est a l'origine du problème,
vous pensez que de l'air dans le circuit pourrait être a l'origine du problème?
les purgeurs automatiques se trouvent sur les parties les plus
hautes de l'installation:
http://www.savoirtoutfaire.com/wiki/images/Purgeur_automatique.jpg
Attention c'est fragile.
Bonne journée.
Slt,
oui j'ai un purgeur automatique mais il ce situe pas en haut de l’installation il ce trouve a la sortie de ma chaudière!
