Pression haute sur chaudière Saunier Duval Thema C25E
Jack -
 renaudeau bernard -
Je viens d'emménager dans un appartement chauffé et alimenté (eau) au gaz, le compteur a été posé aujourd'hui, tout fonctionne correctement mais quelque chose me surprend... La chaudière (Saunier Duval THEMA C25E) "s'enclenche" environ toutes les 3 ou 4 minutes (le bruit du brûleur électrique) et la pression est de 2,3 bar, alors que sur la notice il est spécifié qu'elle doit atteindre 1,5 bar.
Comme je n'y connais absolument rien dans ce domaine, est-ce normal que la pression soit si élevée? Et est-ce normal qu'elle s'allume aussi souvent?
Merci à vous pour vos réponses.
P.S: j'ai regardé, sur le forum, des sujets identiques au miens mais aucune réponses n'a été concluantes, d'où ma question.
docchaudiere Messages postés 65 Date d'inscription   Statut Membre Dernière intervention   952
bonsoir, pour faire baisser la pression, il faut purger un radiateur jusqu'à obtenir 1.5 b (vérifiez votre robinet bleu en dessous de la chaudière si il est bien fermé)
7
Jack
Merci pour votre réponse.
Le robinet bleu est bien fermé (je l'avais ouvert pour augmenter la pression comme indiqué sur la notice).
Comment faut-il faire pour purger un radiateur s'il vous plait?
2
