Table vitro céramique à touches sensitives ARISTON kt6004i
La table comporte 4 plaques vitro céramique .
Sur les deux plus grandes, un code erreur " E " apparait 2 secondes après la mise sous tension avec une casserole dessus( quelque soit la grandeur)
Avec la même casserole, les deux plus petites fonctionnent normalement.
Quelqu'un connait-il le problème ? MERCI
  1. Bonjour,
    ceci t'indique que tu as un défaut sur ta plaque je te conseille de l'enmener chez un réparateur
    tous ce qui est vitro ou induction il faut quand meme avoir une bonne connaissance en electricité et electronique il faut faire des mesures et des testes
    A+
