Existe t-il un produit spécifique dans le commerce pour les tâches de rouille su
Utilisateur anonyme -
Existe t-il un produit spécifique dans le commerce pour les tâches de rouille sur les sols ?
9 réponses
SPADO, fait un produit très éfficace valable sur tout support même le tissu: SPADO détachant anti rouille
Utiliser de l'antirouille "rubigine", qui sert aussi pour le linge. C'est l'acide oxalique que le produit contient qui enlève la rouille. Surtout pas d'acide, même dilué, il ne fera que ronger la partie supérieure du sol, qui sera terne pour toujours.
Bonjour, essaye le jus de citron si tu as de la pierre reconstituée ;
Il faut utiliser de l'acide oxalique, vendu en bouteille plastique chez les droguistes...C'est la matiére premiére active, les produits commercialisés sont beaucoup plus chers et sont moins efficaces.... Eventuellement, on peut aussi utiliser de l'acide sulfamique, c'est le détartrant en poudre utilisé pour fers à repasser, cafetiéres, bouilloires....mais moins efficace que l'oxalique...mais pas HCL qui est trop fort et corrosif;;;;C'et l'acide chlorhydrique qui est trop corrosif...
http://www.radins.com/conseils/tache-rouille-sur-sol_1335.html
De l'acide phosphorique.
attention le produit anti rouille du linge casse l'émail des carreaux & les matifie définitivement, j'en ai fait la triste expérience sur les carreaux émaillés d'une paillasse de salle de bain idem pour de l'acier émaillé, c'est même indiqué sur l'emballage du produit!
Vous pouvez essayez le coca cola qui contient de l'acide phosphorique.Aprés, un coup de serpilllere pour éviter que ça colle et zou....Par contre sur sol vynile ou moquette, ne pas laisser trop longtemp agir car c'est tés corrosif.
BONJOUR simplement de l'acide clorydrique additionne d'eau faite l'essiai pour doser le melange a bientot
