Pourquoi mon réfrigèrateur ne fonctionne pas correctement ?
Bonjour.
Le Frigo de notre maison de campagne que l'on met en marche que pendant nos séjours, ne démarre que sur la position 5 sur 7 du thermostat. Quand on redescend après la mise en marche du moteur le bouton sur 3, il continu de fonctionner mais ne redémarre pas de lui même. Il faut le laisser sur 5 pour avoir les redémarrages mais il refroidit beaucoup trop !
J'ai nettoyé l'arriere (qui n'était pas très sale) Ainsi que la sonde dans le fond du frigo.
C'est un frigo Coltis (de mémoire!) de moins de 5 ans.
Merci à qui pourrai me donner une piste.....
c'est surement la sonde ou le termostat mais pour le changer à mon avis il vaut mieux en acheter un nouveau vu les prix attractifs de magasins spécialisés
alain -
merci mais je voudrai savoir la vrai raison de cette panne ..
ce qui fait que le relais dans le termostat fait démarrer le compresseur c'est que la température mesurée à l'aide de la sonde est supèrieure à celle désirée, bien sûr les termostat équipée de sonde son réglés en usine. si le contact n'est établie qu'au termostat 5 c'est que le termostat est déréglé ou la sonde ce qui induit une erreur de température entrainant un fonctionnement trop important du compresseur et donc trop de froid. ce qui est sur c'est que ton compresseur fonctionne bien et que ton termostat équipée de la sonde est à changée faisable mais renseigne toi pour le prix avant.
satisfait?
alain -
merci pour vos explications. Ce WE le frogo de notre maison de campagne a fonctionné sur 5 sans trop de problème ni importante conso de courant. On va voir cet été !
