Probleme mon lave linge indesit WT102T tourne dan le vide ?
bonjour à tous! j'ai un souci: mon LL se remplit d'eau correctement mais malgré la bonne fermeture des portes, le bouton de programmation tourne dans le vide, quelque soit le programme choisi. que faire?? j'ai perdu mon mode d'emploi!! merci
A vérifier en premier le micro-retardateur de porte
Courage
Sls -
merci JCinfo, mais comment je vérifie le micro retardateur de porte?
Finalement et après essai, le micro retardateur n'est peut-être pas en cause puisque la machine se remplit. (test: en remplissage ouvrir la porte de la machine, l'eau doit s'arrêter)
J'ai bien peur que le problème soit plus grave et dépasse mes compétences (platine programmateur électronique)???
Courage
Sls
