- Sèche-linge condensation se met en sécurité
- Symbole seche linge - Guide
- Code erreur e07 sèche-linge sharp - Guide
- Mon seche linge a condensation ne recupere plus l'eau - Forum Electroménager
Bonjour, si la sécurité se déclenche s'est que le circuit d'air chaud est bouché et donc la résistance n'est plus refroidie.D'abord il faut vérifier que le condenseur est propre puis le filtre(sous un robinet le jet doit etre continue sinon frotter avec une brosse à dents).Si le problème n'est pas résolu vérifier la tension de la courroie puis l'hélice de ventilation(souvent cassée sur les whirlpools) enfin faire un nettoyage complet du circuit, sinon changer le thermostat de régulation.
