Pourquoi mon seche linge fait disjoncté et ne chauffe pas ?
rotondo -
 la sudiste - 17 mars 2008 à 09:38
Seche linge vedette eg55 bonjour,lorsque je branche la fiche du seche linge cela fait disjoncter le tableau electrique, j'ai vérifié chaque éléments en testant à l'ohmètre le moteur,le ventilo,la resistance, les divers contacts de sécurité,les klixons à priori tout parait normal,après j'ai debranché chaque éléments en branchant à chaque fois sur la prise ,arrivé sur le klixon fil vert et bleu la machine ne disjoncte pas et ne chauffe pas! cela malgré une resistance neuve avec les deux klixons, un des fil du klixon va sur le programmateur, ce programmateur ne semble pas brulé ou en défauts? avez-vous une idée ? merci pour vos réponses
la sudiste
bonjour debranchez les fils de la resistance et refaites un essai si cela ne disjoncte plus vous devrez la remplacer
sebusdu38
Si sa disjoncte c'est qu'il y a un contact entre la phase et la terre. Quand tu dis que tu a tester t'est elements tu a tester leur fonctionnement ou la mise a la terre avec un mégaohmetre ??
