Sèche linge qui fait disjoncter
Résolustf_jpd87 Messages postés 92132 Date d'inscription Statut Modérateur Dernière intervention -
Bonjour, quand je mets en marche mon sèche linge Vedette VST 6610, tout fonctionne bien , mais au bout de 8 secondes mon compteur électrique disjoncte, j'ai essayé en débranchant le moteur, c'est pareil, j'ai testé les condensateur ,ils sont ok, auriez vous une solution à mon problème, merci
trebor91
6 réponses
Il est arrivé souvent que le condensateur au pire le moteur de ventilation en soit la cause N° D-15. A contrôler .
Bjr.faites le test en debranchant la résistance.
Et quel disjoncteur saute ?
La résistance de chauffe est en deux parties : donc il faut débrancher 3 câbles . C'est une résistance serpentin donc vérifier si à l'échauffement elle ne viendrait pas toucher la masse .
Comme mon collègue préciser quel disjoncteur. Important pour la recherche de la panne ;
Bonjour,pour la résistance déjà fait (oubli de préciser) j'ai débranché le ventilateur ça ne disjoncte pas pas, j'ai rebranché et pour l'instant ça ne disjoncte pas, je vais tout remonter et je vous tiens au courant, merci pour vos réponses
Posez votre question -
Merci du retour. Entraide à deux sens ;
