Pourquoi mon frigo fait trop de froid ?
Résolu/Fermé
- Frigo trop froid risques
- Frigo trop froid - Meilleures réponses
- Mon frigo est trop froid - Meilleures réponses
- Temperature frigo - Guide
- Frigo couché 20 minutes - Forum Electroménager
- Problème de température dans réfrigérateur. ✓ - Forum Electroménager
- Frigo qui chauffe sur le côté, danger ? ✓ - Forum Electroménager
- Frigo bruit d'eau plus de froid ✓ - Forum Electroménager
27 réponses
me revoilà après une semaine de repos.
Mon moteur de frigo a l'air maintenant de ne plus s'arréter dés qu'il s'allume.
je viens d'essayer d'essuyer la sonde et je l'ai mise comme demander par "LE NOIR" vers le haut du frigo et je vais voir la t°
Est il possible que les fils en sortie de Thermostat est une particularité dans le fonctionnement. J'entends les deux fils marrons et non les fil d'alim.
merci
Gilles
Je vous ai dit de placer la sonde dans le frigo, c'était juste pour un test, la sonde pour fonctionner correctement doit être placé dans son foureau, elle ne tient pas compte de la tempéraure du frigo, mais de l'évaporateur.
Pour la vaseline, prendre un tube chez un pharmacien ou grande surface
re,
je cite la "graisse de vaseline,"
il ne peut y en avoir 36 sortes,
pas nommé "huile de vaseline"
soit a usage courant (grands magasins de bricolage)
soit en pharmacie (davantage raffinée, mais plus couteuse)
la graisse de vaseline reste de la graisse de vaseline,
sa caractéristique est de ne pas geler,
et totalement neutre (elle n'oxyde pas le capillaire du thermostat)
c'est pour cela qu'il ne faut pas sélectionner un autre type de graisse
j'ai perso cela en stock:
http://www.outillage-francilien.fr/produits3/graissedevaselinepure.htm
quand a la quantité,
c'est garnissage total du fourreau jusqu'a dégorgement via une seringue, (chasser toute présence d'humidité),
cordialement
richard
Bonjour et merci pour ces précisions,
j'ai donc remis le thermostat dans son emplacement, sans graisse de vaseline, (je n'en ai pas encore,)
le frigo à l'air de s'arrèter mais seuleemnt quand la température approche le zéro...
existe t'il sur ce modéle de frigoThonsom afd38 d E370401, d'autres pièces qui pourraient être la cause de ma panne;
merci.
Je sais que cela n'a rien à faire ici mais grace au renseignement trouver sur ce site internet, j'ai pu créer moi-même mon site. donc je remercie les personnes alimentant toutes les rubriques.
merci.
Gilles
re,
non pas d'autres pièces a toucher, car ensuite c'est
"mur de froid décollé "
ceci ne se traite pas,
reste la "graisse de vaseline",
c'est tout
par principe la température de régulation doit remonter d'environ 3°
(la dite graisse provoquant une meilleure conduction)
voir après coup via soit un enregistreur,
soit un thermomètre mini/maxi
placé dans un verre d'eau les valeurs d'enclenchement et déclenchement cela durant 48h ou plus,
je note que nombreux sont ceux qui ne font pas cela
cela me fait un peut râler que la flemme les fait passer a coté de diagnostics qui sont pourtant extrêmement parlant
et au final,
le frigo part en déchetterie
le dépannage demande de la rigueur et parfois du temps c'est un fait
mais quand on voie le résultat il y a pas photo
mais bon!!
chacun voie midi a sa porte
j'ai pourtant 2 frigos (entre autres) qui fonctionnent a merveille
leurs caractéristiques étant d'avoir pour l'un près de 70 ans(110v) et l'autre plus de 50 ans (remis a neuf comme sorti de leur emballage)
cordialement
richard
j'ai la graisse de vaseline, je vais la mettre aujourd'hui.
Une petite précision pour le thermometre, j'ai un thermo d efrigo, si j'ai bien compris je le place au milieu du frigo dans un verre d'eau ou je peux le laisser comme ca.
en tout ca merci.
Gills
