Comment régler le ralenti du four de ma gazinière ?
J'ai récupéré une gazinière Urania il y a quelques jours. Nous avons changé les injecteurs gaz de ville pour ceux du gaz en bouteille.
Nous avons eu bcp de mal à trouver où pouvait se trouver celui du four et maintenant que nous l'avons changé, le four ne semble avoir aucun ralenti.
Je tourne le bouton pour la puissance de chauffage et els flammes restent les mêmes.... Est-ce normal ?? est-ce que quelqu'un peut m'aider ??
  1. Bonjour j'ai exactement le meme problème, le four de ma gaziniere urania (gaz de ville) tourne au ralentis, l'injecteur est propre, tourner la vis d'arrivée d'air (une sorte de vis sans tete en laiton sur le robinet thermosthatique) ne change strictement rien a la puissance de la flamme qui semble etre au minimum que je sois reglé sur 1 ou 6 que puis je faire ?
    7
