- Pourquoi mon fer à repasser centale ne chauffe plus ?
- Detartrage fer a repasser - Guide
- Nettoyer fer à repasser - Guide
- Meilleur fer à repasser - Guide
- Mon chauffe eau à gaz ne se déclenche pas ✓ - Forum Plomberie
- Le brûleur du chauffe bain ne se déclenche pas - Forum Plomberie
bj ça peut être la résistance claqué , ou le potentiomètre (mécanisme qui réglé la température de la résistance )
donc d'abord tester le courant à la résistance , la continuité de celle ci , et tester le potentiomètre , si la résistance est pas hs mets du jus dessus si elle chauffe c est le potentiomètre ,
