Comment reparer mon lave vaisselle aeg de (15ans ouf) ?
joejoel157
joejoel157 -
joejoel157 -
voila le probleme je pense au programmateur mais ???
donc il vide l'eau tous le temps meme sur zero j'ai du enlever la prise de courant pour le faire taire et il a commencer comme ca alors que l'on ne lui avait rien demander (a mon avis azeimeure sic:)
comme c un encastrer j'ai deja demonter les filtre nettoyer mais ca continue
merci de vos reponse
- Comment reparer mon lave vaisselle aeg de (15ans ouf) ?
- Dégraissant lave vaisselle - Guide
- Comment reparer volet roulant electrique - Guide
- Mon lave-vaisselle far clignote et sonne - Forum Electroménager
- Lave vaisselle gras ✓ - Forum Electroménager
- Lave-vaisselle bosch erreur e15 robinet clignote ✓ - Forum Electroménager
bonjour Joel
comme vous, mon lave vaisselle (un ARISTON LS2430) est recemment tombé en panne, j'ai donc décidé de construire mon propre programmateur perso à base de micro-controleur pic de microchip ... une aventure interressante melant electronique, informatique et electricité.
Le lave vaisselle est controlable à distance par une liaison radio zigbee et accessible même par le web sur http://cyberlavevaisselle.idoo.com
si vous voulez vous lancer dans cette aventure, je peux vous faire parvenir tous les documents du projet.
Le systeme peut s'adapter à d'autres matériels tels machine à laver le linge ou réfrigérateurs.
à bientôt
un autre Joël
à bientôt
un autre Joël
ok joel pas de probleme
si la pompe de vidange vide en permanence c'est peut etre le pressostat cuve vide qui ne s'enclenche plus ... à voir .. si le programmateur est un mecanique, ecouter si son moteur tourne, s'il tourne je pense qu'il faut voir ce pressostat
en esperant vous avoir rendu service
cordialement
Joël
cordialement
Joël
Bonsoir , vous avez une fuite dans le socle ; le plus souvent c'est la pompe de cyclage ou bien les durites ou cuve percée
salut a tous merci m'ai l'electronique ne m'interesse pas, trop complique pour moi
pour la fuite je suis septique car je ne voie pas d'eau au allentour je me demande donc si le programmateur n'est pas bloquer sur la position de vidange mais la bizarrerie c que meme sur 0 donc eteint il fait tjs le meme bruit donc je ne sais pas lequel remplacer (le programmateur qui permet les different lavage ou celui qui fait faire le cycle selectionner )
