Pourquoi sèche linge AWZ5690 ne chauffe pas(klixons neufs) ?
Antibug -
 la sudiste -
Bonjour à tous,
Voilà, je viens de changer la résistance et les klixons sur mon sèche linge WHIRLPOOL AWZ5690 mais il ne produit toujours pas de chaleur.
Quand il fonctionne, je n'ai pas de "jus" à l'entrée de la résistance.
Quelqu'un aurait une idée ?
Merci d'avance.
9 réponses
la sudiste
bonjour, il faut regarder le relais sur votre platine electronique !!
Antibug
Et comment peut-on vérifier le bon fonctionnement ?
Antibug
Bien vu La Sudiste !! Il semble en effet qu'une patte ait pris un coup de chaud : la soudure a fondu et cela ne doit plus faire contact. Peut-on juste remettre un peu de soudure ou bien le relais est peut-être mort ? Et en tout cas, il a dû y avoir un problème à la base pour en arriver là ...
Merci.
Le noir
quand un contact de relai bien calculé (ce qui doit être le cas) a un problème, il ya deux causes principales, une mauvaise soudure ou une tension de contact trop faible.
photo du problème svp
la sudiste
oui bien sur vous pouvez refaire cette soudure et normalement tout rentrera dans l ordre !!
Antibug
Voici la photo du pb :
http://img73.imageshack.us/my.php?image=relaisjm8.jpg
pour vos avis avisés !!
Le noir
bien regarder l'état du contact du relais, s'il n'a pas chauffé, refaire la soudure, sinon contrôler la tension de la bobine
Antibug
Encore merci à tous, ça chauffe à nouveau après reprise des soudures !!
la sudiste
merci de nous avoir tenu au courant !!
