Comment accéder à la pompe de vidange du brandt bb60 ?
muron -
 muron -
pas bricoleuse du tout, pb ac mon lave linge, se met en panne avec code panne 800+400 + fin
j'ai ouvert la trappe à l'avant en bas de l'appareil, l'eau s'est écoulée par là, mais ensuite, je ne peux rien voir, au fond une petite hélice qui tourne, pas d'obstruction à priori ???.... est ce ça la pompe de vidange ou il faut que je démonte qq chose ?
on m'a dit aussi qu'il s'agissait peut être simplement de réinitialiser la carte electronique, car elle a été changée il y a 8 mois, mais je ne sais pas comment faire.......
9 réponses
gpnam
C'est bien ça la pompe.
Que lui voulez-vous?
Pour le code, je ne sais pas.
JCinFo
C'est inutile " gpnam " de répondre pour dire que vous ne connaissez pas la réponse.
Sls
muron
bonjour,
en fait ce que je souhaite savoir ds un premier temps, c'est quelle est la manipulation pour réinitialiser la carte. on m'a dit de maintenir appuyé le bouton "marche" pendant quelques secondes sur le programme essorage, mais, ça ne fonctionne pas, il me semble qu'il faudrait maintenir appuyés 2 boutons, mais lesquels ?
si cette manip ne remet pas à 0, alors, il faut que je cherche + loin.....
JCinFo
muron
merci bcp
j'ai bien retrouvé mon code erreur, il s'agirait donc d'un pb sur le circuit controle de rotation moteur = verifier tachymetrie et aimant ; moteur bloqué... ouh là ! ça fait peur !!!
est ce que ça vaut le coup d'appeler 1 reparateur ou faut il la changer ?
elle a pratiquement 6 ans, mais elle fonctionne ts les jours ; 2 à 3 fois ....
est elle au bout du rouleau ?
sls
gpnam
Pour vous aider, voir le site http://sodipams.info/Menager/Commencer.htm
Moteur
bloqué --> essayez à la main de le faire tourner..., c'est simple;
pour le tachy, c'est un peu plus dur: débranchez le, branchez un multimètre, faites tourner le moteur à la main, vous devez "produire" quelques volts...
N'oubliez pas de couper le courant.
Si d'autres, spécialistes, eux, peuvent vous apporter d'autres réponses ou infirmer mes propositions, j'attends...
JCinFo
Sur le moteur, à l'opposé de la courroie, il y a une bobine fixée par un clips métal. Enlever le clips retirer la bobine et vérifier si l'aimant circulaire est bien fixé sur l'axe du moteur.
Le problème peut aussi provenir des charbons du moteur.
Courage
Sls
la sudiste
bonjour, verifiez egalement les charbons moteur (qui se trouvent sur le moteur evidemment)
muron
merci pour tout.....mais mm avec tous vos conseils, machine pas dépannée !!!
une autre est en commande,
merci encore à tous
