Pourquoi mon Lave Linge FAR L3000 ne chauffe plus bien ?
syloo -
 Le noir -
Depuis quelques temps, mon lave linge FAR L3000 ne chauffe plus correctement, c'est à dire qu'il chauffe un petit peu, mais très loin des températures normales.
Je tente d'accéder à la résistance, afin de voir si elle est entartrée, mais je n'y arrive pas. Elle doit être dans la cuve, je pense, mais ne sait pas comment la démonter...
C'est pourquoi j'ai besoin de votre aide...
A moins que vous pensiez que le problème vienne d'ailleurs que de la résistance...
Merci par avance.
la sudiste
bonjour, la resistance est coté poulie-courroie, donc regardez de ce coté la !!!
syloo
Merci de votre réponse.
Je pense que la résistance se situe en bas dans la cuve, mais je ne sais pas comment la démonter, ou tout du moins y accéder.
Merci de votre aide.
Le noir
d'abord vérifier si la résistance est bien alimenté, voir thermostat !
syloo
Merci pour la réponse.
Etant novice en la matière, pourriez vous m'indiquer dès lors comment vérifier le thermostat, et l'alimentation de la résistance ?
Merci par avance.
Le noir
Il suffit de placer un volmètre aux bornes de la résistance et de vérifier s'il y a bien 230 volts (tourner le thermostat)
