Pourquoi cette panne sur lave vaisselle laden c 470 ?
axotech
Jacdu9 -
Jacdu9 -
Bonjour.
Je suis un ancien technicien en électroménager et
J’ai un lave vaisselle laden c470 qui a les symptômes suivant :
La machine semble se mettre sécurité, son témoin lumineux clignote,
A la mise en marche, la machine effectue une vidange par intermittence de quelque seconde sans jamais démarrer son cycle de lavage.
Pourriez-vous m’aider résoudre cet panne ?
Merci.
Merci.
Bonjour a tous.
Mon lave vaisselle Laden C849 présente les mêmes symptômes. Axotech a t-il trouvé la solution ? Merci de faire remonter votre expérience. Nous sommes friands de la fin de l'histoire. -
bonsoir.
normalement le nombre de clignotement peut servire a vous aider par ce qui ont les codes pannes.
en attendant, verifiez si il ya une fuite qui fait actioner le microsuitche (acquastop)via le floteur en bas du LV.
si il ny a pas de fuite peut etre une deformation de la tolle au sol caue un contacte continue.
stade suivant voir le bon fonctionement du pressostat ou detecteur d'eau,ou surtout nettoyage de chambre de compression. -
bonjour, est ce qu'il clignote en prenant de l eau ou c est a la vidange qu il clignote ?? et regardez si il fait une pause entre les clignotements, si oui dites nous combien de fois il clignote ?
Bonjour.
Avant tout, je tien a vous remercier pour l’aide que vous m’apporter.
J’ai bien observé le lave vaisselle et je vais essayer de vous donner un maximum de détaille.
.Si je lance le programme 1, qui correspond au prélavage, a chaque clignotement du témoin, qui ont un intervalle de + ou- 2 secondes, l’électrovanne s’ouvre et se ferme sur ces clignotement.
.Si je lance le programme 2, qui correspond au lavage, c’est la vidange qui se met en marche, avec les mêmes caractéristique décrie si dessus.
Je n’ai constaté aucune fuite sous la machine, qui semble être dépourvue d’acquastop sur ce model.
Par contre, la tôle sous et sur l’arrière du lave vaisselle, est effectivement déformée, ce qui le fait accrocher le sol.
Encore merci de votre aide.
