- Comment s'appelle le truc qui fait démarrer le programme ?
- Truc pour deboucher evier - Guide
- Truc pour enlever silicone douche - Guide
- Lave-vaisselle siemens impossible changer programme - Forum Electroménager
- Machine à laver high one programme - Forum Electroménager
- Lave-linge High One programme bloqué ✓ - Forum Electroménager
Bonsoir , vous parlez sans doute du programmateur . Pour vous aidez , il faut la marque et le modèl de votre appareil svp . Sinon , voir si vous avez un condensateur ou des charbons pour le moteur
Bonjour Mich
Je crois que vous avez bien raison :
Il doits'agir du programmateur.
Est-ce que par hasard vous pourriez m'en trouver un.
Voici à cet effet, les coordonnées de la machine :
Marque BEKO
Modèle LL5002
Numéro de série 03-102616-06
Type 5056CB
V 230
Hz 50
IP x 4
Classe I
Capacité 5 kg
Pression de l'eau 0.1-1MPa
Fabriqué en Turquie.
Merci beaucoup.
Bonsoir , vous pouvez vous renseigner chez les revendeur de pieces electromengers de votre département mais sinon le prrogrammateur ça coute presque dans les 100€
Le programmateur porte la référence fabricant ( 2803640100 ) très difficile à trouver. Il faut vous assurer que le micro moteur sur le programmateur fonctionne encore.
votre machine est équipée d'un programmateur mécanique et d'une platine de gestion électronique du moteur.
Il faut vérifier le pressostat à 2 contacts.
Courage
Sls
