- Pourquoi ma pompe de LV Electrolux 43DB ne fonctionne pas ?
- Liste code erreur plaque induction electrolux - Guide
- Meilleur pompe piscine - Guide
- Pompe a chaleur mode d'emploi - Guide
- Ma pompe à eau tourne tout le temps ✓ - Forum Plomberie
- Liste code erreur pompe à chaleur atlantic - Guide
7 réponses
l helice tourne bien?elle n est pas abimée?
c est la durite quevous avez changée?
le tuyau d évacuation?
C'est la durite transparente qui envoie l'eau dans les bras qui fuyait au " raccord " supérieur.C'est la pompe qui envoie cette eau qui " manque de force " , pas d'hélice , mais je vois l'axe qui tourne . La pompe de vidange fonctionne .
bonjour démontez cette pompe et regardez scrupuleusement son fontionnement!un coup de nettoyage devrait lui suffir peut étre victime d entartrage qu un trempage dans du vinaigre blanc ne lui ferait pas de mal si présence de tartre.
Bonjour , Beaucoup de fils et de "tuyaux" à démonter , je suis un peu inquiet ! J'ai démonté les deux côtés du LV .Cela fait peu de place !
Peut-on détartrer sans démonter?
si vous ne la démontez pas elle ne peut pas le faire toute seule
et le probléme ne sera toujours pas résolu!
Bonsoir,la pompe démontée est nette mais ne tourne pas assez vite , elle chauffe beaucoup lors d'un test .Après un essai avec un condensateur de récup , elle tourne plus vite ! J'envisage d'acheter un condensateur neuf. Pour la pompe , je ne sais pas s'il ne va pas falloir la changer ? Cela doit coûter cher ? Comment tester son bon fonctionnement ? pourquoi chauffe t-elle autant ?
