Pourquoi four Faure FC504 ne chauffe pas assez ? [Fermé]
Posez votre question claude49 - Dernière réponse le 2 déc. 2009 à 17:39 par la sudiste
Bonjour ma belle soeur a un four électrique marque Faure modèle FC504 qui a le problème suivant: Lorsqu'elle veut faire cuire un poulet par exemple, le four fonctionne bien au début mais ensuite, la température stagne à environ 5O à 6O° et il faut plus de 4 heures pour cuire le poulet. Faut pas être pressé. Je suis assez bricoleur mais j'aimerai avoir votre avis sur cette panne. merci d'avance
plus moins
bonjour, déja commencez par controler les resistances et en 1er celle du haut !!!
plus moins
Bonsoir, Système de régulation entièrement électronique avec une sonde de température et une platine. Vous pouvez essayer de vérifier le connecteur de la sonde sur la carte, mesurer la résistance de la sonde, à froid, à chaud. Courage Sls
