- Pourquoi ce bruit bizarre lors de la rotation du tambour ?
- Capricorne bois bruit - Guide
- Bruit dans les combles la nuit - Forum Charpente, toiture, combles
- Bruit sur le toit la nuit - Forum Charpente, toiture, combles
- Machine à laver bruit de ferraille - Forum Electroménager
- Bruit de claquement dans les murs la nuit ✓ - Forum Bricolage / outillage
7 réponses
bonsoir
a premiere écoute, le bruit viendrait au niveau du tambour.
pour en etre sur défaites la courroie et faites tourner le tambour. si le bruit persiste c'est au niveau tambour sinon moteur
avant de commencer a tout démonter, regardez si un trous de votre tambour, n'est pas obturé par une baleine de soutien gorge...
si c'est le cas essayez de la retirer si vous n'y arrivé pas, vous devez avoir sous votre tambour une trappe par laquelle vous pourrez passer votre main
Bonsoir, merci pour votre réponse si rapide !
J'ai enlevé la courroie, et le bruit persiste. On peut donc en conclure que le soucis vient du tambour ?
Je vais essayer de voir s'il y a une trappe en dessous.
Merci pour la réponse !
J'ai démonté la résistance pour voir l'intérieur de la cuve, et il se trouve qu'une vis est à l'origine du bruit. Je ne sais pas comment elle est arrivée là, mais il va m'être très difficile d'y accéder (je ne sais pas comment accéder à l'intérieur de la cuve). Mon amie va lancer une machine, et si le bruit est supportable, je crois que je laisserai tomber...
La vis en vidéo:
https://www.youtube.com/watch?v=DOFOxu82QKQ
bonjour,
je vous conseille de la retirer au plus vite, sinon elle va s'user et user le tambour.
vous allez retrouver de la limaille dans vos vetements et de plus s'en s'usant elle risque de se deplacer et d'occasionner des degats beaucoup plus important.
comme il est visible
vous devriez y accéder avec
un cable plié à angle droit oucoudé mais vous devez faire tout ce que vous pouvez pour le retirer !(bernard benevol)
