- Schema electrique lave vaisselle siemens
- Schema electrique va et vient - Guide
- Fil electrique bleu - Guide
- Reset lave vaisselle siemens ✓ - Forum Electroménager
- J'aimerais faire un reset de mon lave vaisselle Laser ✓ - Forum Electroménager
23 réponses
s il ne chauffe plus il vous faut tester la résistance qui se trouve à l arriére dans votre appareil.Sa valeur doit étre de 25 à 80 ohms.
on peut donc en déduire que la résistance n est pas en cause
l eau arrive t elle normalement?
dans la cuve se trouve une grille visée sous celle ci à la verticale se touve une tappe faites un quart de tour et mettoyez
regardez au niveau de la pompe pour savoir si rin ne géne son bon fonctionnement.aucun de vos boutons ne clignote?.
Quel courroie ?
petit detail ma femme me dit que quelques jours avant elle a trouve une petite marre d eau au pied du lave vaisselle .
il va falloir pencher la machine éponger et regarder dou provient cette fuite.controlez la chambre de
compression le flotteur doit étre en position basse obligatoirement.
s il est en position haute il est la cause de la fuite.
il est fabriqué en polystyréne.il vous faudra aussi vérifier le thermostat réarmable:petite piéce ronde métalique qui posséde un bouton rouge au dessous relevez le avec une aiguille parfois ce bouton se trouve au dessus au centre de la piéce(appelé aussi klixon:nom de l inventeur).
A tout de suite.
je n y suis plus!
je ne vous ai pas expliqué comment procéder?
je l ai certainement fait dans un autre site .enfin.
vous allez utilser un multimétre poser les pointes de chaque coté
de la sonde regarder ce que donne le multimétre ensuite
posez votre main dessus si la valeur a changée elle est bonne sinon il faut la changer.(mesurer en ohm) .appareil DEBRANCHE.
je l ai demonte ,j ai 62 kohm et la valeur diminue je pense donc
qu elle est bonne
de plus lorsque je lance un programme court il n en fini pas !
Bon j arrete pour aujourd hui on se tapera la vaisselle du reveillon à
la main .(bof)
Je te remercie de ton aide et te souhaite de passer de tres bonnes fetes de fin d annee
