- Ventilateur chaudière tourne en permanence
- Ventilateur - Guide
- Code erreur chaudière - Guide
- Chaudiere fioul - Guide
- Problème ventilateur chaudière gaz ✓ - Forum Chauffage et climatisation
- Consommation frigo qui tourne en permanence - Forum Bricolage / outillage
Le ventilateur d'un four à chaleur tournante se met en route au départ. Le votre est grippé ou déformé.
Démontez le pour voir le défaut, sinon précisez la référence de votre four que l'on regarde le prix des pièces.
A savoir que le ventilateur est spécial, il doit pouvoir fonctionner à de fortes températures.
Certaines marques préconisent même de ne pas dépasser le température de 160 ° C en mode chaleur tournante.
Courage
Sls
un ventilateur fonctionne qd la t° est atteinte s'il fonctionne dans les autres utilisations four traditionnel cela veut dire que votre ventilateur est bon.
le probleme vient de votre resistance et du technicien qui voudrait vous arnaquer.
vous avez deux possibilites:
soit changer vous meme la resistance soit 30 euros
soit trouver un four occasion pour piece de rechange.
bon courage
Merci de cette réponse rapide qui semble confirmer ma première impression.
Histoire d'en avoir vraiment le coeur net, quelqu'un pourrait-il faire un test sur son propre four chaleur tournante en me disant si le ventilo se met en route dès le départ ou seulement après quelques instants de chaufffe de la résistance circulaire ?
Il est également possible que le résultat change suivant les marques ou les modèles de four.
Merci infiniment
