- Pourquoi il n'y a pas d'entrée d'eau (L.L. Beko) ?
- Eau de javel - Guide
- Code erreur réfrigérateur beko - Guide
- Plaque induction beko code erreur l - Guide
- Panne frigo beko point d'exclamation rouge ✓ - Forum Electroménager
- Rattrapage eau verte piscine eau de javel ✓ - Forum Piscine
22 réponses
de quel tuyau parlez vous?DE CELUI sortant de la pompe et allant jusqu'au bac de produit?je n'ai pas tout suivi car pour le moment je ne me suis occupé que de la partie haute de la machine !!!le pressostat et le flotteur ne sont accessible que par la partie arriere de la machine?A+
fermez le robinet nettoyezà fond le tuyau pour y voir tout les trous.
dans l appareil le pressotat retirez le tuyau et soufflez dans la tétine pour y entendre un déclic soufflez dans le tuyau regardez si la grosse piéce transparente n est pas obstruée le flotteur doit étre en position basse sinon baissez le soufflez dans le tuyau qui va vers la cuve.faites un essai.a+
ce n est tout deméme pas compliqué!
j ai marqué fermez le robinet et nettoyez le tuyau j aurai du préciser qu il fallait dévisser ce tuyau du robinet?
il est bien évident que tout se trouve dans la patrtie arriére puisqu il faut suivre le tuyau!
il vous faut tout controler à partir du robinet jusqu à l alimentation de l eau dans la cuve.a+
Après a voir nettoyé le tuyau sortant de la pompe...Toujours rien ...Je repose ma demande ; mon electrovanne située en amont du robinet d'eau ne laisse pas passer celle ci....Je l'ai testé EN DIRECTE et elle fonctionne ....Ayant démonté la machine je ne repere pas le pressostat ainci que le flotteur...
VEUILLEZ svp me donner un peu plus de renseignements afin d'etre sur la base.... meerci
si vous avez constaté que l electrovanne ne fonctionnait pas ne cherchez pas plus ploin changez la!
il faudrait que vous fassiez des photos du module (c est la carte contenant des composants)une photo des composants et une autre des soudures.
Mettez les dans un site dont vous me donnerez les coordonnées.
Merci d avance.
bonjour,
bernard .... apprend a lire ... le monsieur te dit que l electrovanne fonctionne ..... !!! donc cela ne vient pas de l electrovanne .... !!!
pouvez vous nous donner la reference de l appareil , merci
reference du L.L BEKO : WML 15050 KB
Si vous avez de nouvelles idées afin de pouvoir remettre en route cette machine , ce serait super ! merci d'avance
(ps; pour l'instant il m'est impossible de prendre des photos)
bonjour , sur la carte rien de spéciale ; aucune trace de surchauffe apparente... Par contre après avoir nettoyé tous les tuyaux , arrivé au pressostat ,j'ai soufflé dedans et le declic ce fait mais (reclic) automatiquement ....NORMAL?
si c est tout a fait normal qu'il fasse un double declic .... si son tuyau n est pas bouché, cela ne vient pas de là, je pencherais plus pour la carte qui ne donne pas d'alimentation à l'electrovanne !!!!
ok!je voudrai (comme le reste marche très bien) faire une petite bricole electrique. Pouvez vous m'indiquer comment ce déroule l'alimentation de l'eau .?C'est a dire ; quelle quantitée d'eau absorbe la machine pendant un cycle et lorsque la carte donne l'ordre a l'electrovanne de laisser passer l'eau cela se fait dans quel lapse de temps? J'aimerai remplir la cuve comme si tout fonctionnait normalement! MERCI
OK!Je voudrai ,vu que le reste marche très bien , faire un système d'alimentation externe! je voudrai savoir svp la quantitée d'eau q'une machine absorbe pendant un cycle normal...Et la fréquence de remplissage de cuve!j'aimerai remplir la cuve comme si tout fonctionnait normalement! MERCI
sur le pressostat il ya une vis à tourner pour le débit d eau.
TOUTELECTROMENAGER piéces puis pressostat c est expliqué.
