Pourquoi ma machine à laver Vedette ne vidange plus ?
moui38 - 3 mars 2010 à 14:47
Papy35 Messages postés 8810 Date d'inscription lundi 15 octobre 2012 Statut Contributeur Dernière intervention 22 mai 2023 - 19 mai 2018 à 17:53
Ma machine à laver vedette oceane class aa systemeplus ne vidange pas et donc n'essore pas. Le filtre est ok le tuyau de vidange aussi. Que faire ? une autre personne sur le site semble avoir des problèmes identiques. Y a t il des personnes sachant répondre ?
bonjour, comme c est dit, verifiez la pompe de vidange, si celle la ne fonctionne pas, changez la
ma vedette vlt5100w ne vidange pal lors d un programme ,j ai changer le module,le pressosta,et la pompmpe est propre est tester en direct ,pouvez vous m aider.
stf_jpd87 Messages postés 94768 Date d'inscription mercredi 14 décembre 2011 Statut Modérateur Dernière intervention 25 avril 2024 27 501
19 mai 2018 à 17:50
Bonjour la première vérification à faire, vérifier si le 220v est présent sur la pompe de vidange;
Si rien voir le relais sur la platine ses soudures et ses contacts.
Papy35 Messages postés 8810 Date d'inscription lundi 15 octobre 2012 Statut Contributeur Dernière intervention 22 mai 2023 4 651
19 mai 2018 à 17:53
Bonjour;
Vous allez avoir un machine neuve avec les pièces changées,comme dit mon Collègue et Ami plus haut toujours vérifiez et tester l'élément en cause avant de changer.
Bonjour Moui 38 La 1ére chose à vérifier la pompe de vidange. Voir si en faisant tourner les ailettes de refroidissement du moteur de la pompe celui-ci force. Si oui sur la partie avant de cette pompe se trouve une petite turbine qui évacue l'eau, très souvent un objet bloque celle-ci. Bon courage.
-1
