- Pourquoi mon S.L. Arthur Martin ne chauffe plus assez ?
- Cuisinière arthur martin - Forum Electroménager
- Frigo arthur martin silence plus - Forum Electroménager
- Four ne chauffe pas assez ✓ - Forum Electroménager
- Pourquoi mon sèche-serviette s'allume mais ne chauffe pas ✓ - Forum Chauffage et climatisation
- Pourquoi mon chauffe eau ne fonctionne qu'en marche forcée ✓ - Forum Chauffage et climatisation
6 réponses
Bonjour zizou33
Suivant les modèles il existe plusieurs résistances 2 voir 3 en spirales ou étanche.
soit: une résistance est coupée
soit une des sondes qui gère la chauffe de ces résistances est HS
Bon courage.
merci pour ta reponse..........
ou puis je trouver cette fameuse sonde??
et il me semble ne voir q'une resistance c'est bien la piece avec des genres de ressort a l'interieur??
La résistance est une pièce assez grosse qui est fixée sous la cuve deux fils de 2à 2.5 mm arrivent dessus, la sonde est une petite pièce soit ronde soit plate ou un bilame avec un petit axe, deux fils plus petits y sont connectés.Elle se trouve à un endroit proche de la résistance.
bonjour,
j'ai ce problème, je n'avais pas assez nettoyé le filtre qui se trouve en bas et devant l'appareil.
Après tout est redevenu ok.
