Pourquoi la poulie de mon sèche-linge Brandt casse ?
samia68
4 mai 2010 à 21:02
stf_la sudiste Messages postés 20425 Date d'inscription jeudi 30 juin 2011 Statut Modérateur Dernière intervention 5 janvier 2022 - 7 févr. 2012 à 10:44
- Poulie seche linge
- Symbole seche linge - Guide
- Ufc-que choisir sèche serviette - Guide
- Sèche-linge bosch série 4 problème - Forum Electroménager
11 réponses
questions
quand tu fixes ta poulie est-ce qu'elle tourne rond?
La tension de la courroie n'est-elle pas trop forte?
la courroie est en bon état??
Tu parles du tambour en disant qu'il force? donne plus explications. A vide? quand la courroie est en place.
A+
bonsoir,oui la courroie est neuve,oui elle est tendue et oui le tambour a du mal a tourné mme à vide.
Bonne question a laquelle j'ai aussi pensé Pitch
Mais effectivement répondre 2 roulements et pas de poulie peuvent etre faux.
ya puka savoir
a ++
Salut, ben nous c'est un sèche Brandt à condensation à chargement par le dessus et la poulie à cassée. Il existe un renvoi d'angle entre le moteur électrique et le tambour, donc 2 courroies et une poulie double sur un petit roulement: une lanière c'est enroulée autour et à fini de casser en deux la poulie en plastic. Si vous savez comment extraire le roulement bien monter en force et ou acheter ces pièces, répondez SVP, pas sérieux s'abstenir..
stf_la sudiste
jeudi 30 juin 2011
5 janvier 2022
8 094
bonjour, vous pouvez acheter cette pièce chez tout vendeur de pièces electromenager avec la marque et la reference de votre sèche linge
quand a la poulie c mon mari ki l'a remise en place mais demain j'irai acheter une poulie et la courroie est livrée avec on verra bien,merci.
pour casser la poulie là c'est balaise!
si le tambour a du mal a tourner vois un peu les roulements qui sont probablement plus que HS!
ca doit tourner avec le petit doigt
un sur chaque bout de l'axe du tambour bien sur!
si ca marche bien sans courroie tu peux lancer le tambour a la main il va continuer a tourner un peu
au fait, ce n'est pas la poulie qui casse mais la courroie rassres moi
de toutes façons sur un seche linge il n'y a pas de poulie c'est le tambour qui en fait office
non la courroie reste intacte(c la 2°)mais c bien la poulie la petite ki casse celle ki est reliée au tambour par la courroie,merci beaucoup de m'accorder de votre temps bonne nuit je verrai tout ça demain la tete un peu plus reposée!!!!!!
