Comment réparer le pressostat de mon lave-linge ? [Fermé]
Posez votre question stephane31 - Dernière réponse le 6 mai 2010 à 15:51 par troisdansun
Bonjour, J'ai un lave-linge BOSCH Logixx8, ref WAS28360FF qui en fin de cycle met le code erreur F:27. A priori d'après Bosch c'est un problème du pressostat (nettoyage ou autre). Est-il possible de réparer sans réparateur et est-ce bien la bonne panne? Merci d'avance.
plus moins
Hello La première chose à faire c'est de vérifier le tuyau du pressostat (éventuellement le déboucher ) Ensuite souffler dedans pour entendre les contacts fonctionner Si la machine ne possède pas de chambre de compression,nettoyer la durite d'évacuation de l'eau . Assez simple . Bonne journée
plus moins
Hello Voir comment la machine se démonte (flasques latéraux ou panneau arrière) Repérer où se trouvent les vis et commencer La durite se situe sous le fond du tambour De cette durite part un petit tuyau qui va -soit à la chambre de compression (et repart au pressostat) -soit au pressostat directement Parfois du savon bouche tout Allez faut y aller......
plus moins
Merci beaucoup - Comment on accède à cette durite ?
