- Four siemens ne chauffe plus
- Liste code erreur plaque induction siemens - Guide
- Four electrolux ne chauffe plus ✓ - Forum Electroménager
- Mon four ne s'allume plus ✓ - Forum Electroménager
- Four disjoncte au bout de 5 minutes ✓ - Forum Electroménager
- Four electrique - Guide
Voici 3 photos de mon four si ça peux vous aider :
http://img812.imageshack.us/i/p1000705.jpg/ (l'intérieur)
http://img163.imageshack.us/i/p1000707u.jpg/ (de derrière)
https://imageshack.com/ (le dessus)
Merci pour ta réponse mais je vois pas trop la résistance du bas dont tu parles. En fait je n'ai qu'une résistance au-dessus dans le four... ou alors elle est encastrée dans le bas du four?
Et qu'est ce que je dois mesurer avec un ohmètre? La résistance n'est pas coupée vu qu'il chauffe très faiblement.
Merci pour ton aide
Bonsoir , controller votre resistance de sole c'est à dire celle du bas car sur le four vous avez 2 resistances différentes ( 1 pour la voute/gril la haut et un 2ème la resistance de sole vers le bas ) . Sinon il vous faut un ohmètre pour controller si la resistance est coupée ou pas
Bonsoir , par rapport à la photo de derrière vous avez bien 2 resistances différentes ( 1 pour la voute et un 2 ème pour le sole ) . Par rapport à la photo , celui d'en haut c'est le voute avec 2 fil dessus et celle du ba est le sole avec 4 fil dessus . Sinon il vous faut un ohmètre pour controller si la resistance de sole n'est pas coupée ( vous devez avoir une valeur de quelques ohms entre 40 à 60ohm à peu près )
