- Comment réparer mon lave-vaisselle Whirlpool ADG8573 ?
- Code erreur machine a laver whirlpool - Guide
- Voyant lave vaisselle whirlpool - Forum Electroménager
- F15 lave vaisselle whirlpool - Forum Electroménager
- Comment réparer un robinet qui fuit - Guide
Faites attention si tous les voyants s'allument, vous avez peut-être un problème de masse. Votre installation électrique comporte-t-elle un différentiel 30ma? Si ce n'est pas le cas, attendez une réponse plus précise pour remettre le lave vaisselle sous tension. Un autre point; Vous avez soudez le fil, mais savez-vous quel ampérage le parcourt? Les soudures, (à l'étain je suppose) ne sont pas prévues pour passer un gros ampérage (risque de fonte). Il vaut mieux utiliser des connecteurs ou des sucres.
