Avec quoi découper du placo ? [Résolu]
Utilisateur anonyme - 5 févr. 2011 à 17:14 - Dernière réponse :  manu
- 31 juil. 2017 à 08:31
bonjour, avec quoi puis-je découper mon placo (faire une saignée pour passer des câbles électriques) ?
15 réponses
Répondre au sujet
Utilisateur anonyme - 6 févr. 2011 à 14:17
+9
Je suppose que le placo est en place sur un mur (doublage) ou une cloison. Le placo peut être de plusieurs types : 1- ploco fixé sur des rails métalliques (en doublage de murs, en plafond, en cloisons) : pour tirer une nouvelle ligne électrique, il faut faire des trous à la scie cloche (ou avec un cutter et un marteau à bout rond, ou avec une scie,...) et tirer une aiguille; lorsque l'aiguille sera tirée, fixer un fourreau électrique (diamètre 16 ou 20mm) et tirer le fourreau entre les 2 points à joindre, puis tirer les fils électriques dans le fourreau; reboucher les trous au plâtre. 2- si le placo est constitué de 2 plaques collées sur "un nid d'abeilles" en carton, procéder de la même façon, mais avec des trous plus rapprochés (ne pas réaliser de saignée trop longue qui affaiblirait la cloison). La difficulté réside dans les liaisons cloison/plafond et cloison/sol : il faudra couper localement la fourrure en bois pour passer la gaine électrique 3- si le placo est de type "polyplaque" (placo collé sur un isolant en polysytrène ou en fibres de verre), il faudra faire une saignée à la scie circulaire pour passer la gaine électrique; la saignée sera rebouchée au plâtre. Mais quelle ligne électrique voulez-vous passer exactement ? - De l'éclairage : il faudra retirer une ligne depuis une boîte de dérivation ou depuis le tableau de protection, en 3 fils de 1,5 mm2 de section (aux couleurs réglementaires), et le disjoncteur magnéto-thermique du tableau ne pourra pas comporter plus de 8 lignes d'éclairage. - Une prise : il faudra retirer une ligne depuis une prise, une boîte de dérivation ou depuis le tableau de protection, en 3 fils de 2,5 mm2 de section (aux couleurs réglementaires), et le disjoncteur magnéto-thermique du tableau ne pourra pas comporter plus de 8 lignes de prises. -Une prise RJ45, un conjoncteur téléphonique ou une prise TV : il faudra tirer un cable (blindé pour la RJ45, coaxial spécifique pour la TV) jusqu'au DPI de branchement des courants faibles. Il vous faudra un minimum de connaissances en électricité (ou en courants faibles) et un peu d'outillage. Et vous allez vous "emmerder" pour tirer les gaines et réaliser les raccords de olâtre. Bon courage? Jean Cohenny, diplômé architecte
Utilisateur anonyme - 5 févr. 2011 à 19:45
+4
Bonsoir Isabelle, vous devriez donner un peu plus de détails sur le placo, sur quel support il est posé. Il y a placo collé sur un mur par plots, en général l'espace entre le placo et le support est de quelques millimètre, là il faut saigner, ouvrir placo et plot 13mm + 3 ou 4 de vide pour une gaine de 16mm cela passe ensuite reboucher. Le placostil, placo vissé sur une ossature métal, isolé ou pas, sur le parcours des gaines élec, faire des trous tous les 50 cm à la scie cloche diamètre 50mm pour passer deux doigts pour diriger le passage des gaines ou câble, ensuite reboucher en récupérant le morceau de placo dans la scie cloche. Il y a aussi le placo mur, placo collé sur du polystyrène, un complexe. Faire un trous dans le placo juste à l'endroit de l'interrupteur, diamètre 67mm, ensuite le système de la bille, suspendue à un fil de fer, une bille de 25mm la faire chauffer au rouge puis vite la faire descendre dans le polystyrène par le trous de l'inter, au passage elle va fondre l'isolant et ainsi créer un passage de gaine. A la verticale, ouvrir le placo au bas pour récupérer la bille, si elle n'est pas arrivée au bas, la retirer avec le fil, la rechauffer et recommencer. En esperant vous avoir aidé, n'hésitez pas à relancer votre demande afin que d'autres spécialistes des pro qui pratiquent ou qui ont pratiqués puissent compléter mon intervention. Bon WE Daniel
oui et surtout éviter de mettre le feu avec la bille ....
Utilisateur anonyme - 6 févr. 2011 à 13:17
+4
bonjour, je vous déconseille souvent c'est deux couches de placo.. une .mais attention sur le chassis intérieur en métal environ sur tout les 1 m. 20. c'est là que c'est plus difficile. je vous conseille de poser une plainte canal surtoute la longueur du mur ainsi vous pouvez utiliser ce support pour faire passé tout les cables désiré.avec les prises qui s'adaptent sur ce canal plainte.que vous trouvez en deux teinte soit blanc ou brun. pour la fixation vous pouvez viser avec des vises perforentes sur l'épaisseur du placo en 5 cm de longue pour pouvoir prendre prise sur le chassis de base. le chassis et environ de 6 cm. de haut..
+3
bonsoir,
moi le placo, je le découpe avec un bon cuter
et éventuellement, pour les grandes longeur, prend une règle alu.
voila, bon courage.
c'est tres facile il suffit c'est vrai d'un bon cutter et une regle de maçon,un marteau un petit burin fin et large pour ouvrir...ensuite inclure une gaine ICTA pour le cable electrique(c'est obligatoire)et tu rebouches avec du platre ou du MAP.bises bon corage .Coquin60
Commenter la réponse de titou
Utilisateur anonyme - 7 févr. 2011 à 21:43
+2
Bonsoir Isabelle du placo c est du plâtre donc pas de lame de scie sinon elle se Desafute alors prenez un cutter et commencée par mettre un coup de lame sur la partie cartonnée ensuite faite un levier avec votre règle afin de casser la partie découper et le tour est joué
+2
bonjour, il suffit de prendre un cutter ou si ce n'est pas possible il faut prendre une scie sauteuse avec une lame munie de petites dents. salut à plus.
Commenter la réponse de ser
+2
une regle et un cuter ou bien une scie a placo ou alors une scie egoine mais le mieus et le cuter ou si on ne ve pas s embeter une petite disquese mais le probleme c la poussiere de platre
Commenter la réponse de popof
Utilisateur anonyme - 6 févr. 2011 à 08:33
bonjour Isabelle vous pouvez découper tres facilement du placo avec une scie égoîne(scie de meunuisire) ou avec une scie sauteuse. Peut importe ce qu'il y a derriere (laine de verre ou de roche polystirene ou mousse de polyhuretane le tout et de tracer avant la découpe que vous voulez faire pour obtenir un travail propre.certaint professionels se servent de scie a guchet mais pour un usage unique ce n'est pas la peine d'investir dans ce type de materiel . Si par hazard votre placo est fixé sur ossature metalique (placostyle) vous risquez a un moment donné de rencontrer unemontant metalique ,pas de panique servez vous d'un cutterpour degager le placo acet endroitpuis passez la gaine derrierele montant Bonne journée et bon courage Gilles
il existe dans tous les magasin de bricolage des scie pour le placo appelee scie a guichet
Commenter la réponse de .bernard
Cutter et règle et sinon une scie egoïne qui ne sert plus. Parce qu'on s'en fout qu'elle coupebien ou pas.....Bon courage
Commenter la réponse de mitch
Utilisateur anonyme - 6 févr. 2011 à 14:57
merci messieurs pour vos réponses. je crois que je vais suivre le conseil de raoul. je pense que c'est la solution la plus simple et surtout celle qui me donnera le moins de travail. bon week-end à vous.
Utilisateur anonyme - 7 févr. 2011 à 18:08
Le mieux c'est avec une petite scie égoine ou à la scie sauteuse mais là ,beaucoup de poussiere
