- Reset lave vaisselle samsung
- Reset lave vaisselle siemens ✓ - Forum Electroménager
- Lave vaisselle sharp f2 - Forum Electroménager
- Reset lave vaisselle beko ✓ - Forum Electroménager
- Pourquoi la vidange de mon lave-vaisselle Beko bug ? ✓ - Forum Electroménager
13 réponses
Suit le lien:
http://downloadcenter.samsung.com/content/UM/200808/20080806181607593_WF7704NAW-02579B_FR_XEF.pdf
erreur " dE " fermeture du hublot ou sécurité de porte
Courage
Sls
super, car je ne possédais pas le manuel
je viens de démonter la carte électronique qui est noyé dans un espèce de gel étanchéité, et un composant est cramé.
par contre je n'est pas pour moyen de l'identifier, il se trouve sur le repère : "R 42" en haut à gauche (positionné verticalement)
merci d'avance
C'est une résistance, mais elle n'est HS sans raison, la panne se trouve sur un autre élément
ok
j'ai nettoyé la pompe de vidange qui était bien encombrée, faut il que je change le système de verrouillage du hublot ?
si l'on peut m'orienter c'est bien...
à tout hasard quelqu'un aurait il la référence de la résistance HS ?
Si c'est une résistance CMS, il y a des chiffres inscrit dessus, sinon il y a des couleur, cela détermine la valeur en ohm.
Il n'y a aucun schéma de carte électronique.
suite
Désolé, j'ai du partir, je continu
Evidemment, si elle est "cramée", plus de possibilité de lire sa valeur, la remplacer ne servira à rien si vous n'éliminez pas la cause
Pour le verrouillage de hublot, vérifier ses contacts avant de remplacer, les messages de pannes indiquent la cause, mais pas les éléments en défaut
je viens de constater que la prise secteur (mâle) du LL a été changée et que la fiche droite (de face, terre en haut) a des trace de CC.
je me demande donc si cela ne peut pas être un événement extérieur (foudre, eau qui coule sur la prise, ...) qui aurait cramé le composant (résistance)
quand pensez vous
Peu probable, mais sans savoir dans quelle circuit elle se trouve, c'est impossible à déterminer.
Des photos sont toujours une aide.
j'ai dégagé la résistance de son gel mais je ne trouve pas la valeur (ohm) de celle ci ?
voici les photos:
http://www.casimages.com/img.php?i=100913101317938287.jpg
détail:
http://www.casimages.com/img.php?i=10091310171561556.jpg
cette résistance correspond t elle bien à la sécurité porte ?
merci d'avance
Il faudrait me dire ou est raccordée cette résistance et de quelle élément il s'agit
Si c'est un transistor ou un triac, me donner la référence
rionel, tu disais :"Si c'est une résistance CMS, il y a des chiffres inscrit dessus, sinon il y a des couleur, cela détermine la valeur en ohm. " et ce serait lié au verrouillage du hublot.
les seules couleurs qu'il est possible de voir sont 2 bandes grises (voir 2ème photo du message précédent)
bonne soirée
Ce n'est pas une résistance cms, suivant le circuit qu'elle alimente, je pourrais peut être déterminer sa valeur, c'est pour cela que je dois savoir ou elle est raccordés, suivre les traces du circuit et m'indiquer les éléments aux quelle elle aboutie, la remplacer ne sert à rien, il faut trouver la panne avant ou elle va encore se détruire.
