- Brancher four 220v sur prise 380v
- Branchement prise 380v - Forum Bricolage / outillage
- Comment brancher sur une prise rouge ✓ - Forum Electricité
- Symbole courant 220v - Guide
- Brancher un interrupteur sur une prise - Guide
- Brancher prise sur circuit lumière - Forum Electricité
Il faut bien effectivement connaitre et la puissance du four et celle de la prise ou tu vas le brancher!
Un four classique ménager ne dépasse pas les 3500W au plus fort 4400W! donc toutes prises câblées en 2,5mm² et protégée par un disjoncteur 20A sera largement suffisant!
Pour en revenir a la question initiale!
Il y a simplement a faire un couplage a l’arrière du four. Après avoir enlever la plaque de protection arrière en bas ou arrive le câble de branchement il y a un bornier et c'est sur ce bornier que l'on fait le couplage!
savez vous déja la puissance de votre four ?
car en 220 V cela risque de tirer fort sur la ligne !
donc il faut déja voir si la ligne sur lequel vous allez le brancher est faites pour.
il sera fort regrettable que la ligne électrique dans le mur chauffe plus que le four
